西门子直流变频器DCM 故障代码F35221 原因处理方法
F35221 (N, A)TM:“设定-实际”差值超出公差
信号重要性: -
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 设定值和输出信号(信号A/B)之间的差值超过公差 +/-3 %。内部测量值和外部测量值之间的差值太大。
处理: -缩短基本周期(p0110, p0111)。
-更换模块。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
