西门子直流变频器DCM 故障代码F34896 原因处理方法
F34896 VSM DRIVE-CLiQ(CU):组件特性不一致
信号重要性: 组件号: %1
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
原因: 和启动时相比,故障值指出的 DRIVE-CLiQ 组件(电压测量模块)变为不兼容。例如:可能是因为 DRIVE-CLiQ 电
缆或者 DRIVE-CLiQ 组件的更换。
故障值(r0949, 十进制):
组件号。
处理: -执行上电。
- 更换组件时使用相同的组件型号,并尽可能使用相同的固件版本。
- 更换电缆时尽可能使用相同长度的电缆(注意最大长度限制)。
