西门子直流变频器DCM 故障代码A32920 原因处理方法
A32920 (F, N)编码器 2:温度传感器故障
信号重要性: 故障原因: %1, 通道号: %2
原因: 温度传感器测量时出现故障。
警告值(r2124,十进制):
yyxx 十六进制: yy: 通道号, xx: 故障原因
xx = 1: 断线或者传感器未连上(KTY:R > 1630 欧姆)。
xx = 2: 测得电阻过小(PTC: R < 20 欧姆, KTY: R < 50 欧姆)。
xx = 其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: - 检测编码器电缆的类型及连接是否正确。
- 检测p0600至p0603中的温度传感器的选择。
- 更换编码器模块(硬件损坏或者错误的校准数据)。
在…时应答 F:立即
