西门子直流变频器DCM 故障代码F32916 原因处理方法
F32916 (N, A)编码器 2:参数设定出错
信号重要性: 参数: %1, 附加信息: %2
反应: OFF1 (IASC/直流制动器, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
原因: 检测出编码器 2 的一个错误参数。
也可能设定的编码器类型和所连接的类型不符。
相关的参数可以通过以下方式获得:
-通过故障值获取参数编号(r0949)。
-确定参数下标(p0187)。
故障值(r0949, 十进制):
参数号。
注:
只有在编码器上设置了 r0404.10 = 1 或 r0404.11 = 1 时,才输出该故障。在 r0404.10 = 0 和 r0404.11 = 0 的
编码器上,该信息为 A32905。
处理: -检测连接的编码器类型是否与设定的类型相符。
-正确设置通过故障值(r0949) 和 p0187 给出的参数。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
