西门子直流变频器DCM 故障代码F32905 原因处理方法
F32905 (N, A)编码器 2:参数错误设置
信号重要性: 参数: %1, 附加信息: %2
反应: OFF1 (IASC/直流制动器, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
原因: 检测出编码器 2 的一个错误参数。
也可能设定的编码器类型和所连接的类型不符。
相关的参数可以通过以下方式获得:
-通过故障值获取参数编号(r0949)。
-确定参数下标(p0187)。
故障值(r0949, 十进制):
yyyyxxxx dez: yyyy = 附加信息, xxxx = 参数
yyyy = 0:
没有其他信息。
yyyy = 1:
该组件不支持电平 HTL (p0405.1 = 0) 与信号监控 A/B <> -A/B (p0405.2 = 1) 的组合。
yyyy = 2:
p0400 中输入了一个用于已检测编码器的代码编号,但是并没有执行检测。请开始一个新的编码器检测。
yyyy = 3:
p0400 中输入了一个用于已检测编码器的代码编号,但是并没有执行检测。请在 p0400 中选择一个带有代码编号 <
10000 的列表编码器。
yyyy = 4:
该组件不支持不带信号 A/B 的 SSI-编码器 (p0404.9 = 1) 信号 A/B。
yyyy = 5:
在 SQW 编码器上 p4686 中的值大于 p0425 中的值。
yyyy = 6:
DRIVE-CLiQ 编码器和该固件版本不匹配。
yyyy = 7:
在 SQW 编码器上,只有等距零脉冲才允许 “X实际1 补偿”(p0437.2)。
yyyy = 8:
使用的直线量尺不支持电机的极对宽。
处理: -检测连接的编码器类型是否与设定的类型相符。
-正确设置通过故障值(r0949) 和 p0187 给出的参数。
参数号 = 314:
-检测极对数和测量齿轮箱传动比。极对数与测量变速箱传动比的比值必须小于等于 1000:(r0313 * p0433) /
p0432 <= 1000。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
