西门子直流变频器DCM 故障代码F32851 原因处理方法
F32851 (N, A)编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU):缺少生命符号
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
原因: 编码器模块(编码器 2)和控制单元之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
没有设置从 DRIVE-CLiQ 组件至控制单元的生命符号。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 0A 十六进制 = 10 十进制:
在收到的报文中没有设置生命符号位。
处理: 升级相关组件的固件。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
