西门子直流变频器DCM 故障代码F32850 原因处理方法
F32850 (N, A)编码器 2:编码器信号转换模块内部软件错误
应答: 上电
原因: 在编码器 2 的编码器模块中出现一个内部软件错误。
故障值(r0949, 十进制):
1:后台时间片锁定。
2:关于代码存储器的校验和不正确。
10000: EnDat 编码器的 OEM 存储器包含有无法理解的数据。
11000 ... 11499: EEPROM 中的描述数据出错。
11500 ... 11899: EEPROM 中的校准数据出错。
11900 ... 11999: EEPROM 中的配置数据出错。
16000:DRIVE-CLiQ 编码器初始化应用程序出错。
16001:DRIVE-CLiQ 编码器初始化 ALU 出错。
16002:DRIVE-CLiQ 编码器 HISI/SISI 初始化出错。
16003:DRIVE-CLiQ 编码器安全初始化出错。
16004:DRIVE-CLiQ 编码器内部系统出错。
处理: - 更换编码器模块。
- 如有必要,升级编码器模块的固件。
-联系热线。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
