西门子直流变频器DCM 故障代码F32835 原因处理方法
F32835 (N, A)编码器 2 DRIVE-CLiQ:循环数据传送故障
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
原因: 控制单元和编码器之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。节点发送和接收不同步。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 21 hex:
循环报文还没有到达。
xx = 22 hex:
在报文的接收列表中有时间错误。
xx = 40 hex:
在报文的发送列表中有时间错误。
处理: -执行上电。
- 更换相关组件。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
