西门子直流变频器DCM 故障代码F32813原因处理方法
F32813编码器 2:硬件逻辑单位故障
信号重要性: 故障原因: %1 bin
应答: 脉冲禁止
原因: DRIVE-CLiQ 编码器的故障字提供已置位的故障位。
故障值(r0949, 二进制):
位 0:ALU 看门狗已触发。
位 1:ALU 发现了生命符号故障。
处理: 更换编码器。
