西门子直流变频器DCM 故障代码F32812 原因处理方法
F32812 (N, A)编码器 2:不支持要求的周期或者 RX/TX 计时
反应: OFF2
原因: 控制单元要求的周期或 RX / TX 定时不受支持
故障值(r0949, 十进制):
0: 不支持应用周期。
1: 不支持 DRIVE-CLiQ 循环。
2: RX和TX时间点之间的间隔过小。
3: TX时间点过早。
处理: 重新为所有组件上电(断电/上电)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
