西门子直流变频器DCM 故障代码F32811 原因处理方法
F32811 (N, A)编码器 2: 编码器序列号已更改
信号重要性: -
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 编码器的序列号已更改。只检查带序列号的编码器(例如:EnDat 编码器)是否已修改。
-编码器更换。
注:
采用位置控制时,在开始调校(p2507 = 2)时会传送序列号。
编码器调校结束后(p2507 = 3),会检查序列号是否修改,必要时复位调校(p2507 = 1)。
可以进行以下设置来取消针对序列号的监控:
- 设置相应编码器数据组的以下序列号: p0441= FF, p0442 = 0, p0442 = 0, p0444 = 0, p0445 = 0。
处理: 执行编码器的机械调校。使用 p0440 = 1 接收新的序列号。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
