西门子直流变频器DCM 故障代码F32805 原因处理方法
F32805 (N, A)编码器 2:EPROM校验和不正确
原因: 内部参数数据损坏。
故障值(r0949, 十六进制):
01: EEPROM 存取故障。
02: EEPROM 中的程序块数目太大。
处理: 更换模块。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
