西门子直流变频器DCM 故障代码F32804 原因处理方法
F32804 (N, A)编码器2:校验和错误
原因: 读取编码器模块上的程序存储器时,出现校验和错误。
故障值(r0949, 十六进制):
yyyyxxxx hex
yyyy: 出错的存储器区域。
xxxx: 上电时的校验和与当前校验和之间的差值。
处理: - 检查是否遵守了组件允许的环境温度。
- 更换编码器模块。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
