西门子直流变频器DCM 故障代码F32802 原因处理方法
F32802 (N, A)编码器2:时间片溢出
原因: 在编码器 2 上发生了时间片溢出。
故障值(r0949, 十进制):
9:快速(电流环周期时间)时间片溢出。
10:中速时间片溢出。
12:慢速时间片溢出。
999:在等待 SYNO 时超时(例如在非循环的运行中出现意外回退)。
处理: 减小电流环频率。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
