西门子直流变频器DCM 故障代码F32502 原因处理方法
F32502 (N, A)编码器 2:带有测量变速箱的编码器没有有效信号
信号重要性: -
反应: OFF1 (OFF2, OFF3)
原因: 带有测量变速箱的编码器不再有有效信号。
处理: 确保,所有装有测量变速箱的编码器在运行中能够提供有效实际值。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
