西门子直流变频器DCM 故障代码A32432 原因处理方法
A32432 (F, N)编码器 2:转子位置自适配误差
原因: 在信号 A/B 上,脉冲丢失或被多次计数。这些脉冲的补偿曲线为直线。
警告值(r2124,十进制):
最后测得的零脉冲距离偏差以增量表示(4 增量 = 1 编码器标线)。
检测零脉冲距离时,正负号标出运行方向。
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 更换编码器或者编码器电缆。
- 检测编码器频率极限。
- 修改零脉冲距离的参数(p0424, p0425)。
在…时应答 F:立即
