西门子直流变频器DCM 故障代码A32431 原因处理方法
A32431 (F, N)编码器 2:增量/绝对偏移位置过大
原因: 越过零脉冲时,发现和增量位置有偏差。
等距零脉冲:
- 第一个越过的零脉冲为所有下面的检查确定参考点。之后的零脉冲相对于第一个零脉冲成 n 倍距。
等距零脉冲:
- 第一对零脉冲为所有下面的检查确定参考点。之后的零脉冲对之间的距离必须与第一对零脉冲间的期望距离一致。
警告值(r2124,十进制):
以象限表示的偏差(1 条线=4 个象限)。
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 更换编码器或者编码器电缆。
- 消除码盘污染或者强磁场。
在…时应答 F:立即
