西门子直流变频器DCM 故障代码F32151 原因处理方法
F32151 (N, A)编码器 2:初始化的编码器转速过高
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 在编码器模块的初始化过程中,编码器转速过高。
处理: 在初始化期间适当降低转速。
必要时关闭监控功能(p0437.29)。
参见: p0437 (编码器模块的扩展配置)
