西门子直流变频器DCM 故障代码F32131 原因处理方法
F32131 (N, A)编码器 2:增量/绝对偏移位置过大
反应: OFF1 (IASC/直流制动器, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 绝对值编码器:
在循环读取绝对位置时,发现绝对位置和增量位置相差太大。读出的绝对位置被拒。
偏差的极限值:
- EnDat编码器:由编码器提供,并且至少有 2 个象限(比如 EQI1325>2 个象限,EQN1325>50 个象限)。
- 其它编码器:15 条线 = 60 个象限。
增量编码器:
越过零脉冲时,发现和增量位置有偏差。
等距零脉冲:
- 第一个越过的零脉冲为所有下面的检查确定参考点。之后的零脉冲相对于第一个零脉冲成 n 倍距。
等距零脉冲:
- 第一对零脉冲为所有下面的检查确定参考点。之后的零脉冲对之间的距离必须与第一对零脉冲间的期望距离一致。
故障值(r0949, 十进制):
以象限表示的偏差(1 条线=4 个象限)。
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 更换编码器或者编码器电缆。
- 检查码盘污染情况或者周围的强磁场。
- 修改零脉冲距离的参数(p0425)。
- 出现超过转速阈值信息时,必要时降低滤波时间 (p0438)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
