西门子直流变频器DCM 故障代码F32123 原因处理方法
F32123 (N, A)编码器 2:单极信号电平 A/B 超出公差
信号重要性: 故障原因: %1 bin
原因: 编码器 2 的单极电平((AP/AN 或 BP/BN)超出了允许的公差。
故障值(r0949, 二进制):
位 0 = 1: AP 或 AN 超出了公差。
位 16 = 1: BP 或 BN 超出了公差。
标准情况下,编码器“单极”信号电平必须位于 2500 mV +/- 500 mV 范
而动作阈值为 < 1700 mV 和 > 3300 mV。
注:
只有当满足下列条件时,才分析信号电平:
- 存在编码器模块属性 (r0459.31 = 1)。
- 激活监控 (p0437.31 = 1)。
处理: - 检查编码器电缆的布线和屏蔽是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接和触点。
- 检查信号电缆和接地是否短接,检查工作电压。
- 更换编码器电缆。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
