西门子直流变频器DCM 故障代码F32122原因处理方法
F32122编码器 2:内部电源出错
反应: 编码器
原因: 编码器 2 的 ASIC 内部参考电压出错。
故障值(r0949, 十进制):
1:参考电压错误。
2:内部欠电压。
3:内部过电压。
处理: 更换带 DRIVE-CLiQ 的电机或者相应的编码器模块。
