西门子直流变频器DCM 故障代码F32121 原因处理方法
F32121 (N, A)编码器 2: 粗略位置出错
信号重要性: -
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 采集实际值时在模块上检测出故障。
从该故障可以推断出,实际值采集提供了一个错误的粗略位置。
处理: 更换带 DRIVE-CLiQ 的电机或者相应的编码器模块。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
