西门子直流变频器DCM 故障代码F32117 原因处理方法
F32117 (N, A)编码器 2:信号 A/B/R 取反出错
信号重要性: 故障原因: %1 bin
原因: 在方波编码器(双级)上,信号A*、B*和R*不是信号A、B和R的取反。
故障值(r0949, 二进制):
位 0 ... 15:仅用于西门子内部故障诊断。
位 16:信号 A 错误。
位 17:信号 B 错误。
位 18:信号 R 错误。
注:
针对 SMC30 (仅订货号 6SL3055-0AA00-5CA0 和 6SL3055-0AA00-5CA1)、CUA32、CU310:
使用不带信号 R 的方波编码器并激活信号监控(p0405.2 = 1)。
处理: -检查编码器/电缆。
-编码器同时发送信号和反转信号?
注:
针对 SMC30 (仅订货号 6SL3055-0AA00-5CA0 和 6SL3055-0AA00-5CA1):
- 检查 p0405 设定:只有当编码器连接到 X520 上时,才允许 p0405.2 = 1。
对于不带 R 信号的方波编码器,在连接到 X520 (SMC30)或 X23 (CUA32, CU310) 时应设置以下跳线:
- 引脚 10 (参考信号 R) <--> 引脚 7 (编码器电源 接地)
- 引脚 11 (参考信号 R 反向) <--> 引脚 4 (编码器电源)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
