西门子直流变频器DCM 故障代码F32112 原因处理方法
F32112 (N, A)编码器 2:串行记录中的故障位已置位
应答: 脉冲禁止
原因: 编码器通过串行记录发送一个已置位的故障位。
故障值(r0949, 二进制):
位 0: 在位置记录中的故障位。
处理: 在故障值时位 0 = 1:
对于 EnDat 编码器,F31111 会提供详细信息。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
