西门子直流变频器DCM 故障代码F32111原因处理方法
F32111 (N, A)编码器 2:绝对值编码器EnDat内部错误
信号重要性: 故障原因: %1 bin
应答: 脉冲禁止
原因: EnDat编码器的故障字提供已经置位的故障位。
故障值(r0949, 二进制):
位 0: 照明故障。
位 1: 信号振幅过小。
位 2: 位置值错误。
位 3: 编码器电源过电压。
位 4: 编码器电源欠电压。
位 5: 编码器电源过电流。
位 6: 需要更换电池。
处理: 故障值位 0 = 1:
编码器损坏。更换编码器,如果电机编码器带 DRIVE-CLiQ,则更换电机。
故障值位 1 = 1:
故障值位 2 = 1:
故障值位 3 = 1:
5 V 电源异常。
在使用SMC时:检查编码器和SMC之间的插接线或者更换SMC。
故障值位 4 = 1:
5 V 电源异常。
如果使用带 DRIVE-CLiQ 的电机,则更换电机。
故障值位 5 = 1:
故障值位 6 = 1:
仅在使用带电池缓冲的编码器时需要更换电池。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
