西门子直流变频器DCM 故障代码F32110 原因处理方法
F32110 (N, A)编码器 2: 串行通信故障
信号重要性: 故障原因: %1 bin
应答: 脉冲禁止
原因: 在编码器和信号转换模块之间的串行通讯记录传输出错。
故障值(r0949, 二进制):
位 0: 在位置记录中的报警位。
位 1: 数据线上错误的静止电平。
位 2: 编码器未应答(没有在50毫秒内提供起动位)。
位 3: CRC故障:编码器记录中的校验和与数据不匹配。
位 4: 编码器应答错误:编码器错误地理解了任务或者无法执行该任务。
位 5: 串行驱动器中内部故障:要求一个非法模式指令。
位 6: 循环读取时超时。
位 8: 记录太长(例如>64位)。
位 9:接受缓冲区溢。
位 10: 重复读取时框架出错。
位 11: 奇偶校验错误。
位 12: 单稳态触发器时间内,数据电缆电平错误。
位 13: 数据线错误。
处理: 故障值位 0 = 1:
- 编码器损坏。F31111可能会提供更多的细节。
故障值位 1 = 1:
- 错误的编码器类型/更换编码器或者编码器电缆。
故障值位 2 = 1:
故障值位 3 = 1:
- 确保 EMC,电缆屏蔽层接地,更换编码器或者编码器电缆。
故障值位 4 = 1:
- EMC/为电缆屏蔽层接地,更换编码器或者编码器电缆,更换编码器模块。
故障值位 5 = 1:
故障值位 6 = 1:
- 在编码器模块上执行固件升级。
故障值位 8 = 1:
- 检查参数设置(p0429.2)。
故障值位 9 = 1:
故障值位 10 = 1:
- 检查参数设置(p0429.2, p0449)。
故障值位 11 = 1:
- 检查参数设置(p0436)。
故障值位 12 = 1:
- 检查参数设置(p0429.6)。
故障值位 13 = 1:
- 检查数据线。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
