西门子直流变频器DCM 故障代码F32103 原因处理方法
F32103 (N, A)编码器2:信号R振幅错误
信号重要性: 信号 R: %1
原因: 编码器 2 的零脉冲信号(信号 R)的振幅不在公差范围内。
该故障可能由于超出“单极”电压电平(RP/RN)或者低出差分振幅引起。
故障值(r0949, 十六进制):
yyyyxxxx hex: yyyy = 0,xxxx = 信号R的信号电平(16 位,带符号)。
编码器的单极信号电平的动作阈值 < 1400 mV 或 > 3500 mV。
编码器差分信号电平的动作阈值 < -1600 mV。
500 mV 峰值的信号电平 = 十六进制值 5333 = 十进制值 21299。
注:
振幅误差的模拟值与编码器模块硬件的误差精度不同步。
故障值只能在 -32767 ... 32767 十进制值(-770 ... 770 mV)范围内。
只有当满足下列条件时,才分析信号电平:
- 存在编码器模块属性 (r0459.31 = 1)。
- 激活监控 (p0437.31 = 1)。
处理: - 检查转速范围,可能是测量设备的频率特性(振幅特性)不足够用于转速范围。
- 检查编码器电缆的布线和屏蔽是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接和触点。
- 检查是否连接了零脉冲,信号电缆 RP 和 RN 是否极性倒转。
- 更换编码器电缆。
- 当码盘脏污或灯老化时,更换编码器。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
