西门子直流变频器DCM 故障代码A31999 原因处理方法
A31999 (F, N)编码器1:不明警告
信号重要性: 新信息: %1
原因: 编码器1的编码器模块上出现了一个控制单元的固件无法识别的警告。
如果该组件上的固件比控制单元的固件更新,则可能会出现该故障。
警告值(r2124,十进制):
警告的编号。
注:
在控制单元的说明中,可以查看这条警告信息的含义。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 降低编码器模块的固件版本(r0148)。
- 更新控制单元上的固件(r0018)。
在…时应答 F:立即 (上电)
