西门子直流变频器DCM 故障代码A31940 原因处理方法
A31940 (F, N)编码器 1:主轴的夹紧状态出错
原因: 主轴的夹紧状态出错。
故障值(r0949, 十进制):
传感器 S1 的信号电平。
注:
500 mV 的信号电平相当于十进制值 500。
处理: -检查夹钳。
-检查公差(p5040),必要时修改公差。
-检查阈值(p5041),必要时修改阈值。
-检查模拟传感器 S1 和接口。
在…时应答 F:立即
