西门子直流变频器DCM 故障代码A31915 原因处理方法
A31915 (F, N)编码器 1:配置错误
原因: 编码器 1 的配置出错。
警告值(r2124,十进制):
1:不允许将故障定义为警告,或将警告定义为故障。
419: 采用定义的细分分辨率“Gx_XIST2”时,编码器发现最大允许的绝对位置实际值(r0483) 不能在 32 位内显
示。
处理: 警告值= 1 时:
不切换故障/警告之间的参数。
警告值= 419 时:
降低细分分辨率(p0419)。
在…时的反应 F:无 (IASC/直流制动器, 编码器)
在…时应答 F:立即
