西门子直流变频器DCM 故障代码A31903 原因处理方法
A31903 (F, N)编码器 1:出现 I2C-BUS 故障
原因: 操作内部 I2C Bus 总线时出错
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: - 更换编码器模块。
- 如有必要,升级编码器模块的固件。
-联系热线。
在…时应答 F:立即在…时的反应 N:无
