西门子直流变频器DCM 故障代码F31899 原因处理方法
F31899 (N, A)编码器 1:不明故障
信号重要性: 新信息: %1
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 编码器 1 的编码器模块上出现了一个控制单元固件无法识别的故障。
如果该组件上的固件比控制单元的固件更新,则可能会出现该故障。
故障值(r0949, 十进制):
故障的编号。
注:
在控制单元的说明中,可以查看该故障信息的含义。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 降低编码器模块的固件版本(r0148)。
- 更新控制单元上的固件(r0018)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
