西门子直流变频器DCM 故障代码F31885 原因处理方法
F31885 (N, A)编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
原因: 编码器模块(编码器 1)和控制单元之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
节点发送和接收不同步。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 1A 十六进制 = 26 十进制:
在收到的报文中没有设置生命符号位,而且报文收到得太早。
xx = 21 十六进制 = 33 十进制:
循环报文还没有到达。
xx = 22 十六进制 = 34 十进制:
在报文的接收列表中有时间错误。
xx = 40 十六进制 = 64 十进制:
在报文的发送列表中有时间错误。
xx = 62 十六进制 = 98 十进制:
过渡到循环运行时出错。
处理: -检查相关组件的电源电压。
-执行上电。
- 更换相关组件。
参见: p9915 (主站断路阈值 DRIVE-CLiQ 传送故障)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
