西门子直流变频器DCM 故障代码F31845 原因处理方法
F31845 (N, A)编码器 1 DRIVE-CLiQ:循环数据传送故障
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
原因: 控制单元和相关编码器之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 0B hex:
交互循环传输数据时出现同步错误。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: 执行上电。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
