西门子直流变频器DCM 故障代码A31811 原因处理方法
A31811 (F, N)编码器 1: 编码器序列号已更改
信号重要性: -
原因: 同步电机的编码器序列号发生改变。只有在带序列号的编码器(比如 EnDat编码器)、内装式电机(比如 p0300 =
401)或者第三方电机(p0300 = 2)上,才检测更改。
原因 1:
-编码器更换。
原因 2:
-第三方电机,内装式电机或者线性电机的全新调试。
原因 3:
-带经过调校的内置编码器的电机被更换。
原因 4:
-固件升级,该版本会进行编码器序列号测试。
注:
采用位置控制时,在开始调校(p2507 = 2)时会传送序列号。
编码器调校结束后(p2507 = 3),会检查序列号是否修改,必要时复位调校(p2507 = 1)。
可以进行以下设置来取消针对序列号的监控:
- 设置相应编码器数据组的以下序列号: p0441= FF, p0442 = 0, p0442 = 0, p0444 = 0, p0445 = 0。
- 将 F07414 设为信息类型 N(p2100, p2101)。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: 对于原因 1, 2:
借助磁极位置检测来执行自动调校。应答故障。使用 p1990 = 1 进行磁极位置检测。之后检查磁极位置检测是否正
确执行。
伺服:
如果在 p1980 中选择了一个磁极位置检测方法,并且 p0301 不包含出厂时编码器便完成调校的电机类型,则自动激
活 p1990。
或者
通过参数 p0431 执行调校。此时,新的序列号自动被采用。
或者
执行编码器的机械调校。使用 p0440 = 1 接收新的序列号。
对于原因 3, 4:
在…时的反应 F:无 (OFF2, 编码器)
在…时应答 F:立即
