西门子直流变频器DCM 故障代码F31806 原因处理方法
F31806 (N, A)编码器1: 初始化失败
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 编码器的初始化失败。
故障值(r0949, 十六进制):
位 0,1:电机旋转时的编码器初始化失败(粗略位置和精确位置的偏差,以编码器线数/4表示)
位 2:信号 A 的中压匹配失败。
位 3:信号 B 的中压匹配失败。
位 4:加速度输入的中压匹配失败。
位 5:信号“Safety A” 的中压匹配失败。
位 6:信号“Safety B” 的中压匹配失败。
位 7:信号 C 的中压匹配失败。
位 8:信号 D 的中压匹配失败。
位 9:信号 R 的中压匹配失败。
位 10:A 和 B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 11:C 和 D 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 12:Safety A 和 Safety B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 13:A 和 Safety B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 14:B 和 Safety A 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 15:得到的中压的标准偏差过大 (>0.3 V)。
位 16:内部故障 - 读取寄存器时的故障 (CAFE)。
位 17:内部故障 - 写入寄存器时的故障 (CAFE)。
位 18:内部故障 - 中压匹配不存在。
位 19:内部故障 - ADC 存取出错。
位 20:内部故障 - 没有找到过零点。
注:
位 0,1:到 6SL3055-0AA00-5*A0
位 2 到 20:从 6SL3055-0AA00-5*A1 起
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: 应答故障。
如果无法应答故障:
位 2 - 9:检查编码器电源,
位 2 - 14:检查相应的电缆。
位 15,无其它位:检查信号 R,检查 p0404 中的设置。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
