西门子直流变频器DCM 故障代码F31801 原因处理方法
F31801 (N, A)编码器 1 DRIVE-CLiQ:缺少生命符号
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
原因: 控制单元和相关编码器之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 0A hex:
在收到的报文中没有设置生命符号位。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: -检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
- 更换相关组件。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
