西门子直流变频器DCM 故障代码N31800 原因处理方法
N31800 (F)编码器1:综合信息
信号重要性: -
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
原因: 电机编码器至少检测出一个故障。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: 检查当前存在的其他信息。
在…时的反应 F:编码器 (IASC/直流制动器, 无)
在…时应答 F:立即
