西门子直流变频器DCM 故障代码A31700原因处理方法
A31700编码器 1:有效性测试未发出期望值
信号重要性: 故障原因: %1 bin
原因: DRIVE-CLiQ 编码器的故障字发出已置位的故障位。
故障值(r0949, 二进制):
位 x = 1:有效性测试 x 失败。
处理: 更换编码器。
