西门子直流变频器DCM 故障代码F31503 原因处理方法
F31503 (N, A)编码器 1:无法复位位置跟踪
信号重要性: -
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 不能复位测量变速箱的位置跟踪。
处理: 使用以下方法排除该故障:
- 选择编码器调试(p0010 = 4)。
- 复位位置跟踪的位置 (p0411.2 = 1)。
- 取消选择编码器调试(p0010 = 0)。
然后应答该信息,并调校绝对值编码器。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
