西门子直流变频器DCM 故障代码F31501 原因处理方法
F31501 (N, A)编码器 1:位置跟踪编码器位置在公差范围之外
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 驱动/编码器在断电状态下,运行的距离超出了设置的公差窗口。机械装置和编码器间的参照不再存在。
故障值(r0949, 十进制):
和上一编码器位置的偏差(绝对值的增加值)。
正负号表示运行方向。
注:
确定的偏差也显示在r0477 中。
参见: p0413 (测量变速箱位置跟踪公差窗口 ), r0477 (测量变速箱位置差值)
处理: 复位位置跟踪,如下:
- 选择编码器调试(p0010 = 4)。
- 复位位置跟踪的位置 (p0411.2 = 1)。
- 取消选择编码器调试(p0010 = 0)。
然后确认故障并调校绝对值编码器 (p2507)。
参见: p0010
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
