西门子直流变频器DCM 故障代码F31500 原因处理方法
F31500 (N, A)编码器 1:超出位置跟踪运行范围
信号重要性: -
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 在不带模数补偿的线性轴上,驱动/编码器超出了最大允许的运行范围。请查看 p0412 的数值,它表示电机转数。
p0411.0 = 1 时,在设置的线性轴上的最大运行范围是 p0421 的 64 倍(+/- 32 倍)。
p0411.3 = 1 时,设置的线性轴上的最大运行范围是允许的最大值,达到 +/-p0412/2(转数向下取整)。可能的最
大值取决于线数(p0408)和细分分辨率(p0419)。
处理: 使用以下方法排除该故障:
- 选择编码器调试(p0010 = 4)。
- 复位位置跟踪的位置 (p0411.2 = 1)。
- 取消选择编码器调试(p0010 = 0)。
然后应答该信息,并调校绝对值编码器。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
