西门子直流变频器DCM 故障代码A31470 原因处理方法
A31470 (F, N)编码器 1:检测出污染
信号重要性: -
原因: 在机柜编码器模块 30 (SMC30) 的备用编码器系统接口上,端子 X521.7 上的 0 信号报告编码器污染。
处理: - 检测插塞连接。
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时应答 F:立即
