西门子直流变频器DCM 故障代码A31463 原因处理方法
A31463 (N)编码器 1:模拟传感器的位置值超出极限
原因: 位置值超出了允许范围:-0.5 ... +0.5。
警告值(r2124,十进制):
1:LVDT 传感器的位置值出错。
2:编码器特性曲线的位置值出错。
处理: 警告值= 1 时:
- 检查 LVDT 传动比(p4678)。
- 检查信号 B 上参考信号的连接。
警告值= 2 时:
- 检查特性曲线的系数(p4663 ... p4666)。
