西门子直流变频器DCM 故障代码A31462 原因处理方法
A31462 (N)编码器 1:模拟编码器无通道
原因: 在模拟编码器上,通道 A 和通道 B 都没有激活。
处理: -激活通道 A 或通道 B,或同时激活(p4670)。
-检查编码器配置(p0404.17)。
