欧姆龙视觉传感器 ZFX系列 用户手册 中文高清版
《欧姆龙视觉传感器 ZFX系列 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
1 基础知识 ZFX系列
系统构成
设备的名称和功能
设备的安装和连接
安装照相机
安装控制器
连接设备
设定和测量概要
动作模式
MENU模式概要
检查项目和 Bank
将控制器的设定恢复到出厂状态
保存设定数据
2 基本操作 检查设定和测量
设定测量条件~ MENU模式
确认测量状态~ ADJ 模式
开始测量~ RUN 模式
实际应用中的问题
图像不清晰
被测物体晃动导致无法正确测量
需要将测定值输出到计算机或 PLC
需要以实际坐标输出被测物体的位置信息
3 测量条件的设定 检查项目
形状检查
模式检测
图形检测
弹性检测
灵敏检测
面积检查
区域面积
标签面积
边缘检查
位置
宽度
计数
角度
明暗、颜色检查
明暗
颜色
其他用途检查
分类
缺陷
图像调整
照相机/照明
快门速度
灵敏度设定
局部设定
图像压缩
照明设定(配方功能)
定标
图像登录
位置补偿
辅助设定
运算
结果反映项目设定
日志监视器
4 运用中使用的功能 测量状态的监控~RUN模式
显示测量信息
切换图像的显示方法
测量的确认和调整~ADJ 模式
确认测量状态
切换图像的显示方法
使用保存图像进行重新测量
调整测量条件
5 附加功能 Bank 设定
Bank 数据相关操作
Bankgroup 相关操作
系统设定
照相机规格
通信设定
输出设定
显示设定
操作设定
测量的控制条件
起动时的动作条件
显示语言的变更
日期、时间的设定/变更
保存图像的删除
工具
数据的保存/载入
SD CARD 相关操作
密度分布的确认(Linebright)
与外接设备的通信状态的确认
控制器信息的显示
6 并行接口 连接
并行接口规格
内部规格
信号的输入输出
输入信号
输出信号
输入输出时间图
测量(无同步信号)
测量(有同步信号)
测量以外的指令
测量相关信号的动作
7 附录 出错信息和应对措施
各照相机的「可使用功能」列表
自动设定
检查项目的自动设定
各项调整画面中的自动设定
规格·外形尺寸图
照相机
控制器
附件·选配件
LED 产品的安全使用
操作基础知识
菜单一览
彩色图像的处理方法
