西门子直流变频器DCM 故障代码A31460 原因处理方法
A31460 (N)编码器 1:模拟编码器通道 A 故障
原因: 模拟编码器的输入电压超出允许的限值。
警告值(r2124,十进制):
1: 输入电压在可采集的测量范围以外。
2: 输入电压超出了 p4673 中设置的测量范围。
3: 输入电压的绝对值超出了限值 (p4676)。
处理: 警告值= 1 时:
- 检查模拟编码器的输出电压。
警告值= 2 时:
- 检查每个编码器周期的电压设置(p4673)。
警告值= 3 时:
- 检查限值,必要时提高该值(p4676)。
