西门子直流变频器DCM 故障代码A31442 原因处理方法
A31442 (F, N)编码器 1:电池电压预警
信号重要性: -
原因: 在断电状态下,编码器使用电池来保存多圈信息。电池电力不足,无法继续保存多圈信息。
处理: 更换电池。
在…时应答 F:立即
