西门子直流变频器DCM 故障代码A31422 原因处理方法
A31422 (F, N)编码器 1:方波编码器的脉冲数在公差范围外
原因: 测量出的零脉冲距离不符合设定的零脉冲距离。
在激活了方波编码器脉冲数修正和重新参数设置了故障 31131 时,累加器的值大于 p4683 或 p4684 将触发此警告。
在 p0425(旋转编码器)中设置用于零脉冲监控的零脉冲距离。
警告值(r2124,十进制):
累加的微分脉冲,以编码器线数表示。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 检查编码器类型(带等距零脉冲的编码器)。
- 修改零脉冲距离的参数(p0424, p0425)。
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时应答 F:立即
