西门子直流变频器DCM 故障代码A31412 原因处理方法
A31412 (F, N)编码器 1:串行记录中的故障位已置位
原因: 编码器通过串行记录发送一个已置位的故障位。
警告值(r2124,二进制):
位 0: 在位置记录中的故障位。
位 1: 在位置记录中的报警位。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
- 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 更换编码器。
在…时应答 F:立即
